载气更换压力
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 氩气的压力一般到多少就应该更换钢瓶了?
容百川 2012/04/19
可能有不同牌子对氩[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、压力要求不一样。 一般在0.5mpa以下,多数介于0.2—0.4Mpa。 如果您的氩[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量非常好,还有效的话,仪器也允许的话,尽量到0.2Mpa,不要浪费!个人看法!
coffee8 2012/04/19
楼上说的确实在理 一般情况要求是小于1MPa就要换了 不过出于节约的方面考虑都是用的在小一些 就像楼上说的那样,也要看气体的质量 在最后压力小的时候杂质会比较多 当然对测定的结果的影响大小也不好界定
yuduoling 2012/04/19
主要看氩气的质量,在气压低的时候可能会有杂质,我们一般在0.4MPA左右
lingyi509 2012/04/19
实验室不差钱的话小于1mpa就换吧,本着环保不浪费的情况,我想在0.5mpa时就得换了,我这里主压力表的刻度间距就是1,小于1mpa的时候怕杂质过多~
水星 2012/04/27
我们一般小于0.5才会换,不过有时候会用到自己停才换
  • 容百川
    第1楼2012/04/19
    可能有不同牌子对氩气质量、压力要求不一样。
    如果您的氩气质量非常好,还有效的话,仪器也允许的话,尽量到0.2Mpa,不要浪费!个人看法!
  • coffee8
    第2楼2012/04/19
    楼上说的确实在理
    一般情况要求是小于1MPa就要换了
    不过出于节约的方面考虑都是用的在小一些
    就像楼上说的那样,也要看气体的质量
    在最后压力小的时候杂质会比较多
    当然对测定的结果的影响大小也不好界定
  • yuduoling
    第3楼2012/04/19
  • lingyi509
    第4楼2012/04/19
  • happy爱米粒
    第5楼2012/04/19
    我们是几台设备共用一瓶氩气,所以一般1MPa就必须要换了,呵呵,浪费也木有办法
  • 水星
    第6楼2012/04/27
  • wangjunyu
    第7楼2012/04/30
    应助工程师
    我们通常是用到没有才换
  • wangjunyu
    第8楼2012/04/30
    应助工程师
    个人觉得剩余的氩气不会对实验造成影响的
