89ilu
第3楼2009/11/02
这种情况比较复杂:
1. 仪器是否稳定,如空心阴极灯的发光强度是否稳定,检测器负高压是否稳定。灯的问题很好确定,1、观察灯是否闪烁,不清楚你的软件是否可以看到荧光能量值,如果可以的话在不进样的情况下,人为的把空心阴极灯的光反射一部分到检测器(注意此时负高压要尽量低,以免损坏检测器),看能量跳动是否严重。2、换到另外一个灯座。3、用其他元素灯实验能量稳定性。
2. 反应管路是否有漏气
3. 载气是否稳定,压力,流速都检查一下
4. 蠕动泵进样是否稳定,泵管有无老化
5. 是否有其他抑制Hg荧光的因素,化学反应有什么不同
songsfl
第5楼2009/11/15
比较同意这哥们的看法。以前遇到过,后来找出原因是氢化物输出那一段的管(不是泵管,连接一级气液分离到二级气液分离那一段管,我指海光230E)中间有点堵。你说的也有可能是别的原因。
