气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/04
异丙硫醇?要小心点,这东西危险!不要用水溶,用乙醇、乙醚比较好。单点校正不是很好,搞3点吧。顶空定量还是可以准的。
luos86
第2楼2014/12/04
异丙硫醇有什么危害吗?
symmacros
第3楼2014/12/04
健康危害:吸入后,引起嗅觉丧失、肌无力、惊厥、呼吸麻痹。口服引起恶心、呕吐。对眼和皮肤有刺激性。使用要注意安全通风等。
第4楼2014/12/04
请问这个固体粉末样品是什么基质?
八杯水
第5楼2014/12/05
危害已经管不了,关键是——太臭了!!
第6楼2014/12/05
是一个药物中间体。
第7楼2014/12/05
谢谢热心回复!用乙醇那对应的炉温之类的要设置得比较低吧?
第8楼2014/12/05
再请问:标曲配成什么浓度比较好?
第9楼2014/12/05
乙醇溶剂峰,就让它跑掉算了。你可以试试从50度升温至150度,异丙硫醇可能在这个温度段能出来。我是没测过异丙硫醇,只是猜。。
第10楼2014/12/05
真没测过,先配个5mg/L,Scan一下,看能否出峰、、如果5mg/L响应很高,那曲线标准浓度就适当调低。
