气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/04/19
表示对这仪器不了解。不过LZ似乎如果改下帖子标题会有更多人关注吧?
chengjingbao
第2楼2012/04/19
这东西玩得人比较少,但我知道我们版是有几个人是搞这个的,吸引他们回来看看!标题应如何改呢?
第3楼2012/04/19
帮你改了一下。你看看效果怎么样呢?
zhw19811005
第4楼2012/04/19
是不是里面的电阻接触不好?
第5楼2012/04/19
现在只能这样怀疑,待下周厂家来人检查验证。新仪器出现硬件故障,很是让人不解(如果是的话)。我现在只是想了解更多的可能性,是气源问题、气路问题、调节问题,或是硬件问题。前期也曾出过类似现象,检查发现是纯化器出口有漏,拧紧后问题解决了。
xinggang1988
第6楼2012/04/19
很值得探讨啊
第7楼2012/04/20
这是正常时的电位调节旋钮和电流。弧光不好把握,会散光。
〓疯子哥〓
第8楼2012/04/20
很可能是里面的电阻或者接触问题导致的这个仪器该改进改进了,还用旋钮式的,很容易发生移位,程大哥可以与厂家建议下,到时候他们改进的时候送一台与您试用也是可以的嘛
第9楼2012/04/20
查看了它家的仪器,这种布局几十年都变化不大,但整体检测性能还是无与伦比的,这是厂家的进取心有关,老美不会听我的,只能建议了,这是二代表的思路,用不了多久就会淘汰的。
ybw354
第10楼2012/04/20
