什么是表观含量?
  • 药典中“对于表观含量在0.1%及其以上的杂质,以及表观含量在0.1%一下的具强烈生物作用的杂质或毒性杂质”,什么是表观含量?
  • 有水有渝
    第1楼2012/04/20
    楼主具体说说这个在药典中的哪个章节?
  • 没谱
    第2楼2012/04/20
    我理解的意思是:在此检测条件下,所表现出来的杂质含量。
    例如:紫外检测器,杂质和主成分的最大吸收波长可能不一致,相同波长紫外吸光系数并不一致,你在选定波长下测得杂质含量并不代表其真正的含量。
