C18填料的活化
分析化学
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 采用C18填料作为基质固相分散萃取的吸附剂,在与样品混合前,需要对C18粉进行预处理或者说活化吗,如有要的话,一般是怎么进行的呢?
容百川 2012/04/19
活化对柱子应该是有好处的,可以防止填料变干,使C18长链一直保持着一种自然舒展的良好状态。当然也有助于去除因填料变干造成的气泡。 甲醇活化就是使你柱子里的固定相和流动相饱和,使柱效达到最高,这样在走样品的时候,保证样品和每一处固定相都发生吸附解吸过程,试想如果有一处固定相没饱和,那经过这处的样品就会比饱和的地方更快的流出,反映在图谱上就是峰形不好。
happy爱米粒 2012/04/20
quenchers吗?不需要的,直接使用即可
  • 容百川
    第1楼2012/04/19
  • happy爱米粒
    第2楼2012/04/20
  • hnny618
    第3楼2012/04/20
    是进行QuEChERS,不进行预处理的话,C18填料是不是表面是不是得不到膨化,会不会影响其吸附能力呢?
