X射线荧光光谱仪(XRF)
云☆飘☆逸
第1楼2012/04/20
石灰石的氟化钙?压片好使的哦,注意粒度问题,精度可能没有融片高.
XRF_INFO
第2楼2012/04/20
石灰石中的CaF2,可能不好测。熔片,F会跑掉了部分,不好测。压片,如果F的含量太低,很难测,如果高的话,可能还好一点。
wvenus200
第3楼2012/04/21
粒度要控制在多少以下比较合适?
zhangjiancn
第4楼2012/04/27
应该用熔融法,其实分析氟就可以了。
第5楼2012/04/28
其实采用熔融法时,有报道说氟会跑,本人做过这方面的实验,如果熔融温度不太高,一般不会跑掉的。
天天向上
第6楼2012/05/02
氟化钙压片不准,我做过。和化学法做得差的挺大的。再说你这样测的是全钙,假如有碳酸钙高,差的更大。测氟元素不准。
第7楼2012/05/04
第8楼2012/05/04
如是测不单独测氟,而是测氟化钙化合物呢?
第9楼2012/05/04
测出的结果钙是以氧化钙的形势表现的,氟是元素表示,但是我计算过,按照分子量,结果不对。氟化钙我建议你还是用化学法做。我这有规程。经过乙酸处理后同时可以测碳酸钙和氟化钙。
第10楼2012/05/07
同意9楼!想通过测F来计算氟化钙。这是非常有难度的。还是用化学方法来测量吧。
