PE2100dv 使用的UPS,是什么型号的,能举个例子、?
  • chenchun520
    2012/04/20
ICP光谱
  • PE2100dv 使用的UPS,是什么型号的,能举个例子、?
  • 光哥
    第1楼2012/04/20
    应助工程师
    给你个供参考的传送门,传送门里面又有个传送门
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120406/3965939/
  • 砂锅粥
    第2楼2012/04/20
    我们装机的时候就断过两次电,自从装了UPS之后一次都没断过。
  • 悠旸
    第3楼2012/04/20
    对于ICP这样的大型设备UPS的电池应该用量不小,要配不少块吧。
  • 砂锅粥
    第4楼2012/04/20
    我们的电池应该有300多斤重。7KVA的UPS。
    悠旸(ihqs) 发表:对于ICP这样的大型设备UPS的电池应该用量不小,要配不少块吧。
  • 悠旸
    第5楼2012/04/20
    czcht(czcht) 发表:我们的电池应该有300多斤重。7KVA的UPS。
  • 砂锅粥
    第6楼2012/04/20
    我们的UPS在ICP使用的时候负载才2/5。
    悠旸(ihqs) 发表:这个算正常,一般一台ICP功率4-5KW,再加上电脑、打印机、循环水等设备功率快6Kw了吧。一般UPS最好用到功率的70%左右,所以配置10KW的UPS较合适,7KVA的UPS只能说勉强够用没有多少余量。配电池就要看设计停电后用电池支持的时间了。
  • 悠旸
    第7楼2012/04/20
    czcht(czcht) 发表:我们的UPS在ICP使用的时候负载才2/5。
  • 砂锅粥
    第8楼2012/04/20
    怎么推算出来的?貌似KW和KVA不等同吧?
    不过应该也是差不多2.8KW左右,因为高频线圈是1.3KW,循环水机大概1KW,另外加上电脑和仪器一些其他耗电的东西应该差不多。
    悠旸(ihqs) 发表:也就是说你的所有仪器满负荷是2.8KW,不算高。没有接循环水、空压机等设备吧?
  • 悠旸
    第9楼2012/04/20
    czcht(czcht) 发表:怎么推算出来的?貌似KW和KVA不等同吧?
