ICP光谱
千层峰
第1楼2014/09/11
用过具有水平观测和垂直观测的ICP,但从不用垂直观测。。。所以没对比过。。
339631332
第2楼2014/09/14
ICP垂直观测检测的只是最佳分析区给出的发射信号,其特点就是干扰信号少,但分析元素的发射强度不如水平观测的效果好;水平观测检测的是整个分析通道的发射信号,其特点是分析元素的发射强度大,但缺点是干扰信号比较大。是不是看强度?
依风1986
第3楼2014/09/14
垂直的与水平方向灵敏度,检出限等也是差别明显的
summerlwl
第4楼2014/09/15
ICP-OES的炬管安装方式有垂直方式和水平方式,等离子体观测方式有轴向观测和侧向观测(两种观测方式是按照炬管和观测窗口的位置区分的)轴向观测,观测窗从炬管中心轴方向观测等离子体“焰心”,光强度大!灵敏度高,但是需要消除等离子的“尾焰”,因为,“尾焰”自吸、重组等干扰特别严重侧向观测,观测窗垂直于炬管中心轴观测等离子体,观测的是等离子体的“外测面”,光强度相对较弱!灵敏度低。
gongmingming
第5楼2014/09/18
垂直观测一般适合于基体背景大的样品,这样干扰就少,另外如果配置空气切割的设备一般检测会准一些,水平观测适合基体背景少的样品,光程少,灵敏度高一些,不是很好比较
风之灵
第6楼2014/09/22
这个说法太笼统,个别元素有可能水平比垂直观测灵敏10倍以上,但是这都是在非常简单的基体-水溶液(含盐量很低)的情况下,很多元素在这种情况下一般水平比垂直能灵敏几倍左右。如果在实际样品中,垂直的灵敏度甚至可能比水平的更好,比如纯有机样品直接进样的情况下,大多数元素的检出限垂直更了。在高盐状态下,垂直与水平检出限接近。
abcpgf
第7楼2014/09/25
难道是测试检出限?
第8楼2014/10/05
解释的很到位啊!的确是这样子的
第9楼2014/10/05
空气切割也是轴向消除尾焰的方式之一
第10楼2014/10/05
用词用错了,不是最高,是相对而言啊!
