偶尔发生主峰后基线漂移,求助原因,如何解决
气相色谱(GC)
  • 色谱条件相同,毛细柱,用氮气做载气,FID检测器。
    问题是有时进样后峰型正常,可有时谱图出现主峰后基线突然向上漂移,之后再向下,直到走回直线。
    这种现象时有时无,也许这一针有了,再进一针就正常了
    很困惑,请各位大侠指点下!感谢!
    异常谱图
  • yifan1117
    第1楼2012/04/21
    老化一下色谱柱。
  • zzghy
    第2楼2012/04/21
    柱子新装了不久,不应是柱子问题,双通道都有过这情况
    yifan1117(yifan1117) 发表:老化一下色谱柱。
  • yifan1117
    第3楼2012/04/21
    检测器清理过吗?我们以前也有这情况,老化了就好了!
  • 安平
    第4楼2012/04/21
    您分析什么样品,具体条件如何?
    进样口不良也有可能
  • xiao-jin
    第5楼2012/04/21
    你使用的仪器是什么型号?“安平”说得对,你最好把进样器衬管都拆开检查下。
  • zzghy
    第6楼2012/04/26
    样品为香料,柱温170,汽化室240、检测器240,毛细柱双通道
    进样为带分流进样,玻璃内衬管为带烧结的及一端缩径的。没加玻璃毛。
    请问是不是因为衬管使用不当的原因造成的?
    安平(byron1111) 发表:您分析什么样品,具体条件如何?
    进样口不良也有可能
  • zzghy
    第7楼2012/04/26
    此外,必须加玻璃毛吗?
    进样口不良也有可能
  • xiaojianzhu
    第8楼2012/04/26
    我也有类似的情况,请大侠指教。
  • xiaojianzhu
    第9楼2012/04/26
    我怀疑是不是检测器喷嘴污染了。。。。。
  • zzghy
    第10楼2012/04/26
    喷嘴清洗过不长时间
    xiaojianzhu(xiaojianzhu) 发表:我怀疑是不是检测器喷嘴污染了。。。。。
