气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/04/22
没用过,是峰的校正因子吗?
安平
第2楼2012/04/22
离线模块建立标准曲线必须用校正功能。
zbh8129
第3楼2012/04/22
哦!就是说,在线里校正了,离线里也要校正,要同步了。怪不得我说怎么有时候在线中没有的峰,而去离线里再看时,就有了。
chengjingbao
第4楼2012/04/22
线性曲线是在离线中做的,在线不能做。
第5楼2012/04/22
在线没校正功能!
第6楼2012/04/22
在线部分也可以做标线的
xiao-jin
第7楼2012/04/22
四楼说得对!
第8楼2012/04/22
在线部分是可以的。 “方法” -- “积分” -- “组分表”--- “校正”。 就可以采集标准样品了。 如下图。
第9楼2012/04/22
进样,点击“采集标样”就可以了。
第10楼2012/04/23
从未注意过,但这样的话,平行样如何做呢?这可能与检测样品和领域有关。
