安捷伦气相6890和6890N的测定结果能够准确到几位有效数字呢?
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相6890和6890N的测定结果能够准确到几位有效数字呢?比如测出来的结果是5.96。那我是报5.96好还是6.0好呢?(假如该物质的标准限值是6)
  • tangtang
    第1楼2012/04/22
    最终结果按限度报。这个例子就报6。
  • ting1115a
    第2楼2012/04/28
    报什么数跟仪器没关系,你的标样是啥样你就怎么报
  • qqqid
    第3楼2012/04/30
    一般情况下,仪器的准确度高于标样准确度,讨论仪器的有效数字,不如讨论其它实验过程的准确度,比如标样配制、稀释的准确度。
    一个客观的报告结果应该是不考虑标准限值的,但是现在的管理制度都要求按标准限值来报。
  • 奈不何了
    第4楼2012/05/02
    能不能举个例子,比如四氯化碳标准是不超过0.002mg/L,仪器测得结果是0.565ug/L,那该怎么报??如测得结果是1.557ug/L,又该如何报呢??
    qqqid(qqqid) 发表:一般情况下,仪器的准确度高于标样准确度,讨论仪器的有效数字,不如讨论其它实验过程的准确度,比如标样配制、稀释的准确度。
  • yzguo
    第5楼2012/05/03
    检测报告可以写未超标。
    cajsalcy(cajsalcy) 发表:能不能举个例子,比如四氯化碳标准是不超过0.002mg/L,仪器测得结果是0.565ug/L,那该怎么报??如测得结果是1.557ug/L,又该如何报呢??
