关于减压阀
气相色谱(GC)
  • 减压阀用的时候为0.5MPa但是,不用的时候它自己会升到0.8MPa这个是怎么回事?怎么办?
  • yifan1117
    第1楼2012/04/23
    是不是使用时间长了,不准了,还是漏气啊?
  • 0431211
    第2楼2012/04/23
    没有哦,刚用的,漏气都检查过,没漏,前面一瓶气用的时候可以的,不会出现这情况,就是换了一瓶气,就这样了
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是使用时间常来,不准了,还是漏气啊?
  • chengjingbao
    第4楼2012/04/23
    手轮阀垫损坏,更换减压阀!
    这东西虽然能修,但是绝对禁止修理,而且需要检定,所以建议更换!
    0431211(kathywyj) 发表:减压阀用的时候为0.5MPa但是,不用的时候它自己会升到0.8MPa这个是怎么回事?怎么办?
  • 0431211
    第5楼2012/04/23
    不换要紧吗、。就是我把检测器关了,他是慢慢自己往上升的。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:手轮阀垫损坏,更换减压阀!
  • chengjingbao
    第6楼2012/04/23
    如果不换,若暂时没能力、没机会,可在二次表出口加装送气阀,不用时关闭,同时总阀泄压,不然,下流路中的电子流量和压力系统有可能会损坏。
    目前,您采用泄总压的方法比较好,不然小问题会造成大灾难的。一旦气源突破您的二次表,现在就是如此。因为一次反应的是总阀与手轮阀(即钢瓶)的内压,二次表反应的是管线到仪器流量或压力开关的管线压力,这部分通常都属于低压系统,不耐高压,如果压力继续上升,你想想后果。
    还有检查你的钢瓶总阀是否关实了,许多人通常有个坏习惯,不关钢瓶总阀,以为关闭减压阀就没事了,让膜片阀去承受针形阀的高压,很不科学!
    0431211(kathywyj) 发表:不换要紧吗、。就是我把检测器关了,他是慢慢自己往上升的。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:太专业了!
  • 安平
    第7楼2012/04/23
    减压阀坏,必须更换
  • 0431211
    第8楼2012/04/23
    我想问下,我是没关钢瓶总阀,照理来说这样的话,减压阀是不会上升也不会下降的对吧,减压阀应该还是0.5的对吧,所以你的意思就是减压阀坏了!?因为前面的一个钢瓶没有碰到过这个问题,换了一钢瓶就这样了。所以我还是不能确定
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:如果不换,若暂时没能力、没机会,可在二次表出口加装送气阀,不用时关闭,同时总阀泄压,不然,下流路中的电子流量和压力系统有可能会损坏。
  • 安平
    第9楼2012/04/23
    和钢瓶无关
  • 0431211
    第10楼2012/04/23
    thx,就是减压阀的问题对吧?!和换气也没有关系咯~
    安平(byron1111) 发表:和钢瓶无关
  • chengjingbao
    第11楼2012/04/23
    减压阀坏是与总阀没关有关的。
