原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/23
肯定可以检测,铬属于中温,测试精密度较好
jack510070
第2楼2012/04/23
楼主没接触过国产原子吸收仪器吧,北京普析、北分瑞利和东西电子三家原子吸收仪器都已经实现石墨炉自动进样化,其他品牌的国产原子吸收液大多数配置自动进样器。老黄历不能再翻了。
马踏飞燕
第3楼2012/04/23
国产的还是可以,测肯定没问题,不过国产最不能接受的就是石墨管的质量了
gangzi3617
第4楼2012/04/23
发现很多人都是用 石墨炉测得,难道火焰不行吗,这又是为什么呢?
第5楼2012/04/23
样品含量低,不适合火焰法测试
第6楼2012/04/23
我没具体检测过,我觉得普析通用的 火焰法 检测限 0.006ppm已经很低了,因为目前药典做的铬标准 高到2ppm了
第7楼2012/04/23
固体样品消解后要定容的基本上是0.25g定容至25mL这样算起来,2ppm的样品溶液浓度就是20ng/mL就不太适合火焰法测试了
第8楼2012/04/23
明白了,专家就是专家啊 谢谢
chemistryren
第9楼2012/04/23
石墨炉国产的似乎还有一些差距.
桌子下面少个八
第10楼2012/04/23
如果仅仅是对比自动进样和手动进样的方式,只要进样得当,手动进样不会对结果造成影响的,只是对操作人员要求更高而已。
