【原创】原子吸收的进样管向外喷气是怎么回事?
  • luoshenggougou
    2007/01/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 我单位的原子吸收最近物化器和进样管出了问题,进样管先是被堵塞了,搞通以后,安装上,开机使用,进样管不但不吸样,还向外喷气,谁能告诉我是为什么吗?应该怎样修理呢?
  • zhangding1983
    第1楼2007/01/12
    检查下蠕动泵那进样管和载气管是否接好,一般是因为氩气吹出进样管了
  • 夕阳
    第2楼2007/01/12
    原因有二:
    (1)你在先前清通雾化器的中心铂金管时损伤了出口,一般是产生了裂口或梅花辨状,使空气由此反向吹入。
    (2)铂金管出口低于外环护套的水平面,原本应产生的负压变为正压。
  • luoshenggougou
    第3楼2007/01/12
    谢谢指教。
  • X+Y=Z
    第5楼2007/01/12
    这位仁兄说的有道理.我也遇到了.比较麻烦,但无意中我发现将雾化器朝里推了推,就开始吸样了.但提升量上不去了.最后,只有买新的.国产的600大洋.
    因此,一般雾化器堵塞了,不要用金属丝去通,可用超声波清洗.或用洗尼龙线通.
    anping 发表:原因有二:
  • 夕阳
    第6楼2007/01/12
    楼上所说的实质上是铂金管松动了,当向前推时,暂时解决了反向吹气的故障,但因内管松动,造成空气泄漏,所以提升量上不去了。其实内管堵塞用通丝清通是没有问题的,只是注意动作要轻柔,同时通丝只能由内管进样端插入,再由出气端轻轻拉出,只允许一个方向清通;严禁反复拉通,因为铂金质地较软,容易将铂金管出口拉成梅花辨状,这样雾化效率大大下降了。
  • 小小小风
    第9楼2007/01/31
    楼主可能需要仔细研究一下,进样口的各个可调节螺丝的作用。
    我的仪器在手动优化仪器条件(调进样量与吸光度)的时候,
    旋转某个螺丝,是会向外冒泡的。
    可能各个仪器的结构不同。
    遇到这类问题,最简单的方法是拨打该公司的技术支持电话。
  • atii
    第10楼2007/02/28
    原因应该是这样的。
    一般是在调节进样量的时候会出现这样情况。
    还有就是你在清洗的时候,有个控制撞击球的后面的一个螺丝被你误拧了。
    你需要把这个螺丝卸下重新看里面的位置,在把撞击球安装上即可。
    luoshenggougou 发表:我单位的原子吸收最近物化器和进样管出了问题,进样管先是被堵塞了,搞通以后,安装上,开机使用,进样管不但不吸样,还向外喷气,谁能告诉我是为什么吗?应该怎样修理呢?
