【求助】石墨炉降低检出限,有哪些方法
  • 金水楼台先得月
    2010/07/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用泡沫塑料吸附痕量金,硫脲解脱,石墨炉测定。请问有哪些方法可以降低方法检出限,,,我要做很低含量的痕量金。
    如果用检出限公式CL=3δ/S,即三倍空白标准偏差除于斜率,怎么通过公式来解释你说的降低检出限的方法????
  • ldgfive
    第1楼2010/07/14
    应助工程师
    降低空白噪声值δ,提高斜率(也就是提高灵敏度)
  • 消咳喘
    第2楼2010/07/14
    具体方法有:
    1、提高灯的能量;
    2、升高原子化的温度;
    3、添加基改剂
    等等,都可以试一下
  • 金水楼台先得月
    第3楼2010/07/14
    升高原子化温度?升高多少。怎么通过公式解释?
    提高灯能量?是指提高灯电流吗?
  • 金水楼台先得月
    第4楼2010/07/14
    空白空白噪声值如何降低?有具体方法吗。
    ldgfive(ldgfive) 发表:降低空白噪声值δ,提高斜率(也就是提高灵敏度)
  • chemistryren
    第5楼2010/07/15
    适当降低灯电流,灵敏度会升高.但降低太多,噪声升高,灵敏度反而下降.
    albert800922(albert800922) 发表:升高原子化温度?升高多少。怎么通过公式解释?
    提高灯能量?是指提高灯电流吗?
  • 金水楼台先得月
    第6楼2010/07/20
    还有具体点的吗。
  • crane
    第7楼2010/07/21
    楼主还可以试试增加进样量
  • 金水楼台先得月
    第8楼2010/07/21
    进样量,,没试过。。
