有水有渝
第1楼2012/04/23
这个用的是制备色谱仪,一般管路和色谱柱用的都比分析型的大一号。
vivian925
第2楼2012/04/23
做纯化一般用制备,至少也是半制备色谱。要根据每次制备的量来确定相应的色谱仪和色谱柱的,所以实验需求要估算好,不然配得不合适用起来就比较痛苦了。
齐天小羿
第3楼2012/04/24
多谢了,大一号是因为生物大分子的缘故吗?这个是否也能用在蛋白质分离纯化?
第4楼2012/04/24
找了个文章是这样说的:为了加快分离的时间与提高分离的效率,制备色谱的的进样品量很大,导致制备色谱柱子的分离负荷的相应加大,也就必须加大色谱柱填料,增大制备色谱的直径和长度,使用的相对多的流动相。 呵呵
第5楼2012/04/24
多谢提供解答,我又找了个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090630/1980419/ 呵呵 学习学习
mengqiangvictor
第6楼2012/04/24
做产品分离纯化,需要使用制备色谱,根据纯化的量大小,使用半制备仪器或者制备仪器,仪器标准主要是由使用的色谱柱直径决定的(色谱柱决定柱容量,载样量)制备色谱就是分析色谱的放大,其中泵流速改变,检测器流通量改变,色谱柱直径变大,当然配套的管子直径也会改变了,希望了解更多制备色谱,欢迎来电咨询:15345214288 QQ 84438358
