原子吸收光谱(AAS)
yinapple
第2楼2012/04/23
楼主应该检查一下液封是否正常?
桌子下面少个八
第3楼2012/04/23
液封是首先检查的对象。如果还不行就要检查一下密封性问题。如果实在检查不出,建议全部缷下重新再装一遍。
中华8341
第4楼2012/04/23
是不是拆解燃烧头时没有对正啊,一定不能有偏移。
ldgfive
第5楼2012/04/23
看你这个样子,像是相关的密封圈没有装上!
童话仙子
第6楼2012/04/23
有可能是O型圈的密封问题
第7楼2012/04/23
不会是液封的问题吧,至少安装后的第一件事情就是水封哦
悠旸
第8楼2012/04/23
仔细检查雾化器及雾室、燃烧头的密封情况,还要检查雾化器的提升量是不是太大了。
aurora1205
第9楼2012/04/23
谢谢各位老师的解答,我也怀疑是燃烧器或者密封圈的问题,我已经尽力与拆卸前保持一致了,如果还是有问题的话该如何处理呢?
