原子吸收光谱(AAS)
SOMS课题组
第1楼2006/08/09
可以用萃取法作的,用专门的离子液分离,然后测定
nick22jp
第2楼2006/08/09
看到文献是加硝酸铵,
lzj5716
第3楼2006/08/10
氯化铵也行
第4楼2006/08/10
不会吧,加硝酸铵为的是生成氯化铵,加入氯化铵的原理是什么?另外添加量是多少?
seven-eleven
第5楼2006/08/10
有用 磷酸二氢胺
llcww
第6楼2006/08/15
我也有这个困扰,上次工程师培训教我把氯化钯和硝酸镁稀释配成混合液,一般铅用钯镁混合液和硝酸铵,其他用硝酸铵,我是直接上机的,大家的也是吗?还是按照国标萃取之类的?
小马王
第7楼2006/08/15
用有机改进剂试试看,抗坏血酸、酒石酸、柠檬酸等石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱中有机基体改进剂消除海水基体干扰的研究[/url]前两天试了试用Vc作基体改进测食盐基体中的Pb,效果还不错的。
东北虎
第8楼2006/08/15
选取合适的灰化温度
zhytaaaa
第9楼2006/08/15
做一个电解池用银电极做负极,用铜做正极,用氨水洗银电极.
glasssnake
第10楼2007/04/07
有机会试试,看看有没有效果。
