现在你线都没有出不了数的 做这个跟以前的没有关系吧 以前不是没有这个元素吗 现在你要做的是先做这个元素的线 再设高低标及类标 标样以前的还一样用 也要CD就可以了 要没有再找个有的不就行了
lee3133(lee3133) 发表:我要是增加Cd元素测试,是不是先要到元素参数里面增加这个元素,然后再进行做线,元素参数里面增加这个元素是不是在测量窗口就可以看到这个元素显示,只是没做线测量结果不准确而已?如果都弄好,我以后做类型标准化的程式是不是也要改了,标样也要改了,都要重新做了?请各位高手指教一下!!非常感谢!
