Waters 2695-2998 PDA如何提取紫外光谱图
  • chrisying1
    2012/04/23
  • 实验室做药品检测,配置的是:Waters 2695-2998二极管阵列检测器。
    平时对样品进行定量测定,只需选择“2D通道”;这次对两个样品进行定性检测,在色谱图中需要提取某个特定波长的紫外光谱图进行比较,在“2998 PDA 检测器设置”上选了“启动 3D数据”,波长范围设好了,2D通道设好了特定波长,其它都是默认值。
    这样设定可以吗?另外就是 “浏览项目”该怎么设定,真的不熟,麻烦大家给我指点一下,感激不尽!!!
  • 老多_小多
    第1楼2012/04/23
    选了3D干嘛还要设置2D波长?我的2996都选3D就OK了呀
  • chrisying1
    第2楼2012/04/23
    晕,去掉勾选2D了
  • chrisying1
    第3楼2012/04/23
    怎么设定色谱图的保留时间呢
  • flyaway
    第4楼2012/04/24
    色谱图有保留时间吗?我只知道色谱峰有保留时间,色谱图有显示的时间范围。
    chrisying1(chrisying1) 发表:怎么设定色谱图的保留时间呢
  • chrisying1
    第5楼2012/04/24
    的确是色谱峰的保留时间,抱歉没有表述清楚。
    已经知道如何在“查看”主窗口提取光谱图和色谱图了,新的问题是:我在提取的色谱图上建立了积分方法,想批处理“进样”项下的一组样品,在“结果”项下却找不到。“信息中心”的错误提示是“该处理操作没有产生结果”,这是怎么回事啊?请大家指点!
    flyaway(flyaway) 发表:色谱图有保留时间吗?我只知道色谱峰有保留时间,色谱图有显示的时间范围。
  • yuhrb
    第6楼2014/01/16
    3D的好像不能批处理,所以找不到
  • Ins_9592881c
    第7楼2022/02/15
    楼主搞定了的话可以分享一下方法吗?新手上路同是2695配2998PDA检测器,遇到了一样的问题。??
