外部审核发现不符合应该纳入纠正措施程序吗?
管理体系认证
  • 因为在外部审核时,如果发现不符合,审核员会按照他们自己的要求对我们实验室发出不符合工作报告,要求整改,那么我们实验室还需要按照我们自己的纠正措施程序对这样的不符合进行相关纠正措施记录吗?如果纳入并做了就感觉有很多重复性工作。
  • 该帖子已被版主-沙漠兄加10积分,加2经验;加分理由:奖励发布讨论帖!
  • 弗雷德
    第1楼2012/04/24
    版友们的实验室是否在外审时发现不符合,填写了外审员提供的要求整改的不符合报告,还要再写一份本实验室的纠正措施记录呢?两个里面内容基本是差不多了。
  • 沙漠兄
    第2楼2012/04/25
    CNAS没有所谓的“不符合项报告”吧,只有“附件4:实验室不符合项/观察项记录表”。我们会将CNAS评审组开具的附件4转换成内部格式,即“(CAR)纠正措施记录或不符合项报告”,在此基础上进行原因分析和采取纠正措施,并有验证栏位。所有证明材料随附在此CAR的后面。CNAS开具的附件4放在所有材料的最前面。
  • 沙漠兄
    第3楼2012/04/25
    附件4;
    CAR内部各式。
  • angela1026
    第4楼2012/04/25
    只要有纠正和纠正措施就要纳入纠正措施程序进行相应的处理,而且需要将纠正措施处理单连同报告上交认可委。
    弗雷德(zhangfang503) 发表:因为在外部审核时,如果发现不符合,审核员会按照他们自己的要求对我们实验室发出不符合工作报告,要求整改,那么我们实验室还需要按照我们自己的纠正措施程序对这样的不符合进行相关纠正措施记录吗?如果纳入并做了就感觉有很多重复性工作。
  • 该帖子已被版主-沙漠兄加3积分,加2经验;加分理由:奖励参与讨论!
  • 弗雷德
    第5楼2012/04/26
    因为我们实验室的程序是在做外审发现不符合时也要按照纠正措施程序对不符合进行整改,就要涉及其中的纠正措施记录表的填写,内容有原因分析,纠正措施,实施情况,跟踪验证情况,但是外审时,发现问题,外审员同时也会发出他们的不符合报告(纠正措施记录),内容也是差不多,包括原因分析,纠正措施,实施情况,跟踪验证。den与我要填写两份内容接近一样的表,感觉重复记录了。所以想问外审的不符合是否可以不纳入实验室内部纠正措施程序,直接按照外审不符合纠正措施实施要求实施?
    还是最好两个都写上,虽然都做只有一个。
    沙漠兄(wjr3000) 发表:CNAS没有所谓的“不符合项报告”吧,只有“附件4:实验室不符合项/观察项记录表”。我们会将CNAS评审组开具的附件4转换成内部格式,即“(CAR)纠正措施记录或不符合项报告”,在此基础上进行原因分析和采取纠正措施,并有验证栏位。所有证明材料随附在此CAR的后面。CNAS开具的附件4放在所有材料的最前面。
  • 该帖子已被版主-遨翔的岁月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与讨论
