ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/09/05
一般都是方法设置里面选择不同元素波长时候也选择Y元素,选择Y元素波长,然后从试剂空白,到标准曲线到制备空白到QC,到测试样品都加入最终浓度一样的Y元素,或者使用个三通(需要购买),实行在线加内标,这样也可以
风之灵
第2楼2018/09/05
通常情况下,内标元素一般以Y以多,其它元素如Sc, Co等等,主要看你样品中元素的情况,和要测试的元素来定。内标元素选取样品中不存在的,不带来光谱干扰的,便宜易得的等多个原则综合考虑。另外,根据被测元素选择的谱线来确定内标元素的谱线,一般情况下以两者电离能接近为原则,当然如果两者的强度又能比较接近那就更理想了。样品和标样中都需要加入完全相同浓度的内标元素。最后上仪器进行测定,通常情况下各家的仪器软件中都应该有内标法这个功能,软件会自动用被测元素与内标元素的强度比值来进行回归。
不忘初心
第3楼2018/09/06
方法编辑看仪器操作使用说明或者操作规程。
Insp_b3d14823
第4楼2018/09/13
谢谢你
Shy WONG
第5楼2018/09/18
方法建立的时候有个内标的选项。
tang566
第6楼2018/09/27
在操作软件里,勾选内标元素,选相关波长,标液和样品中加内标液或在线加内标液。
