气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2012/04/25
肯定是有漏气存在,检查一下真空腔门,色谱柱两端的螺母,以及进样口是否拧紧
砂锅粥
第2楼2012/04/25
估计漏气的可能性比较大。另外,柱流量和平时一样吗?
马克思的战友
第3楼2012/04/25
高真空显示多少?
风花雪夜
第4楼2012/04/25
柱流量正常~~
第5楼2012/04/25
那应该是漏气了,好好检查一下,如果漏气之前没做什么维护的话就先看看柱螺母吧。之前我们的Ultra就有一次无缘无故柱螺母那里漏气。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111228/3758027/
第6楼2012/04/25
多谢以上各位了~~正在解决中。。。
wangheng06
第7楼2012/04/25
有可能是色谱柱堵住了
tsqgc
第8楼2012/04/25
肯定是漏气!如果跟以前的记录比相差很大的话。
深蓝
第9楼2012/04/25
很可能是漏气,长时间关机后再开机就容易漏气
