iycc
第4楼2012/04/25
我也听完了,老师讲的几种前处理方案我都用过了,我的胶囊是含避光剂的,干法消解的损失严重,湿法消解结果倒还行,但是有严重沉淀,微波消解不加氢氟酸也达不到澄清,加了氢氟酸OK。不完全消解法,我用的有点不一样,我是用1%硝酸先膨胀1小时以上,再60度水浴半个小时,然后定容上机,结果也有点偏低,不过我不知道如何用标准加入法,只是用了标准曲线法,呵,可能是这个有影响,几种处理方法的结果都不一样,最终是加氢氟酸的微波消解比较理想。老师的处理结果都很漂亮,我回头也要再细致做一下!这个课真的很不错。
有没有老师用过标准加入法的,可不可以细致教一下如何建方法,我用的是PEAA800 。
秋月芙蓉
第7楼2012/04/25
PEAA800 里的简单标准加入法很好用,建议试试
秋月芙蓉
第9楼2012/04/27
不会是这个吧http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120427/4002448/
