仪器检定/校准/计量
穆紫冰
第1楼2012/04/25
那是一定要出示的吧
chj999333
第2楼2012/04/25
我的意思是,我们之前都是让校准检定机构出校准证书的,因为我们只是检测机构,我只要我的设备符合检测标准要求就可以了,不管设备是检定或校准,应该都没有问题的吧!
莞城.XiShui
第3楼2012/04/25
应该具备CMA资质
wangtao0726
第4楼2012/04/25
首先仪器必须经过计量部门的检定,其次是你们的程序文件必须到位的。
刘彦刚
第5楼2012/04/26
不管是检测机构,还是工矿企业。一般都是这样:如果出具的是校准证书,则要进行确认,确认该校准结果是否符合你的检测标准要求;如果出具的是检定证书,则只要你选择的检测仪器准确度等级符合你的检测标准要求就可以了。
吉普丽儿
第6楼2012/04/26
只要过CMA所有在用计量器具必须经过溯源,倒不一定都是检定证书
lindsaysaysay
第7楼2012/05/04
强制检定目录里的计量器具出具检定证书,其他出具校准证书就可以
路云
第8楼2012/05/05
未列入强检目录的非强检测量设备,可以是检定,也可以是校准。校准方法也可以依据检定规程中所规定的方法进行,但实施检定或校准的技术机构必须具有合法的资质。关于“计量确认”,如果出具的是《校准证书》,则必须经过计量确认;如果出具的是《检定证书》,则应该看是否能满足使用要求。尤其是对那些计量性能有所变化的测量设备(如:限用、降级等),尽管出具的是《检定证书》,但还是要进行计量确认。
