水质检测
lancelott
第1楼2012/04/26
或者说根本就不应该把两家的放到一起做?
奈不何了
第2楼2012/04/26
这个很有可能的,看你运气了。最好用各自的标液来做。
生于八零年代
第3楼2012/04/26
一般是不会出现这样的问题的,他们两家的都是能溯源到同一地方的。还是多考虑下测试的过程吧!
zmxorhhxa
第4楼2012/04/26
我们碰到过。。 去年计量计证考核中,盲样考核差点出了大麻烦, 用有色院的硒标准溶液做的标准曲线,做环境部的考核盲样出了问题,有色院的标准系列用硝酸为基体,同样配制的内控盲样测定值相当好。但审核组给的环境部盲样的基体是盐酸,测定值偏了约20%~~ 幸好当时做盲样时发现数据不太稳,查原因时发现了,否则按偏了20%的报上去。。。 一脑袋汗。。。
老兵
第5楼2012/04/26
大多数项目还是可比的,个别项目比如LAS和硫化物,曾碰到系统误差偏大。
第6楼2012/04/27
没错 我这次就是las!果然啊。。。。。。
水源守护者
第7楼2012/04/27
有可能,看基体的
水星
第8楼2012/04/27
一般标准还是通用的,偶尔不匹配只能自认倒霉
翠湖园
第9楼2012/04/27
是的,实验过程中的各种干扰也会影响数据
童话仙子
第10楼2012/04/30
有点意思了的,嘻嘻,不知道测出的结果如此呢
