厂商论坛
hingtall
第1楼2012/04/26
测量各杂质峰的面积和色谱图上除溶剂峰以外的总色谱峰面积,计算各杂质峰面积及其之和占总峰面积的百分率。由于峰面积归一化法误差较大。因此,通常用于粗略考察供试品中的杂质含量。除另外规定外,不宜用于微量杂质的检查。
容百川
第2楼2012/04/26
感谢您的迅速解答!那么这个光谱面积归一化和光谱归一化有啥异同呢?
第3楼2012/04/26
光谱归一化是不是就是把原始光强的在每个波长位置都看成基准,把吸收光谱对应每个波长与该波长原始光强作比值得来呢?
happyalife
第4楼2012/04/27
楼主想自己开发一套系统么,问的问题都很专业啊
第5楼2012/04/27
一般光谱仪好像都是已经光强归一化过了,对吧?!我记得海洋的好像已经归一过了我不想开发呀,信号处理部分要考虑我得到的是啥信号。
yu3226033
第6楼2012/04/30
选择这三种物质的一个合适的共同波长,用外标法来确定这三者的量,且最好这三者量的比例正好和这三个峰的面积比例相近……然后用外标法的那个已知量来校正面积比的量……
第7楼2012/04/30
三种的吸收光谱图叠加在一起,然后找一个三者的光谱相交点,用这一点的波长作为最佳波长,然后在这个波长下,用外标法定量,然后在这个波长下,直接用面积归一法就可以知道各个物质的含量比例了……
第8楼2012/04/30
面积归一化法是用于不准确定量的,一般做面积归一都是用主峰的最大吸收波长。正像你所说的有的杂质可能不出峰,有的杂质即使出峰了也未必是最大吸收,所以一旦总杂质含量高于5%的话,那么面积归一化法误差就很大了(药物一般要求大于1%的杂质都要确定其结构,并用杂质对照品来定量)。如果要避免的话就需要做外标法定量了。
童话仙子
第9楼2012/05/03
不明白的了,面积归一化是不是积分呢?
第10楼2012/05/03
原来如此,这个和光谱上的面积积分统计有什么区别呢?
