zqy0797
第2楼2012/04/27
也许是电脑中毒了
依旧
第3楼2012/04/27
是不是你进样阀触发的线时间久了有点接触不良.你仔细研究一下
老多_小多
第4楼2012/04/27
我目前怀疑是这个原因,还在观察中,看看出现异常的频率怎么样
1818
第5楼2012/04/27
肯定是触发线接触不灵
第6楼2012/04/27
我就是奇怪:触发线不好,可是为什么又能正常采集,一切正常,只是不走梯度
第7楼2012/04/27
进样阀手柄搬下的过程中触发的梯度程序,如果触发线接触不良就会偶有不会激活梯度程序。
安平
第8楼2012/04/27
接触不好的话,数据采集应该也不启动吧。
第9楼2012/04/28
会不会是触发线断了一部分,采集也能正常啊!!
省部重点实验室
第10楼2012/05/04
设置的时候 没有设置好吧梯度时间问题??或者其他
