依旧
第1楼2012/04/27
清洗阀在打开的时候不能对空气密封,轻的不断有气泡从大气进排空管,严重的在打开清洗阀的时候会漏液。
有水有渝
第2楼2012/04/27
先检查一下气泡产生在哪个环节,排气阀不要旋得太过了。
pandora98
第3楼2012/04/27
气泡是在哪儿??如果是泵前的管路有气泡,那是吸滤头脏了,排空阀后的排空管路有气泡是没啥关系的
liuquan2008
第4楼2012/04/29
应该是有可能的 具体怎么工作的我也说不太清楚
liufeilzu
第5楼2012/04/29
是不是阀拧的太过
Allen
第6楼2012/04/30
沙发的同志说得对
f0831
第7楼2012/05/01
同意后面气泡是旋过了
zhaohua8011
第8楼2012/05/02
关闭排空阀,断开色谱柱,冲一会即可!
pinquion
第9楼2012/05/02
我前段时间也是这样的,换了一个滤头就好了。
w2531717
第10楼2012/05/05
排液有气泡,其实属于正常现象,我们这边的就是这样,因为我们用的排液管是比较大的白色那种,因为管子大了,排液阀没有足够的液体排出来,自然就会从管路上端吸入小小的气泡,比较规则。版主可以留意一下!正常现象,无需紧张!
