是辉哥啊
第10楼2020/09/01
谢谢,下次把Cu的同位素也加上试试,我们是在仪器预热和测完样本后,仪器在分析状态时把连接自动进样器的样本管和内标管放在装有5%HNO3的瓶子里,用蠕动泵引入冲洗,但不不建立序列分析这样
timstoicpms
第8楼2020/08/31
半导体应用的7900机型 标配 黄铜基座+s型透镜;其余普通应用的7900 都是标配 不锈钢基座+x型透镜。所以你绝对是 x型透镜。
安装 截取锥 有工具的,女士力气可能不足,找男士拧紧。
即便酸度 5% 都不会出现 截取锥Cu基座掉渣,所以还是从其它方面排查。测Cu的时候,可以同时测 63Cu 与 65Cu,看看是不是 23Na40Ar对63Cu的影响。
不过我们会在预热完毕后把内标管和样本管插进5%的HNO3中冲洗进样系统,这个应该不会进入炬管之后的采样锥和截取锥吧?
—— 你是想 表达:测试完毕、熄火后,把进样管与内标管放入 硝酸中清洗?
是辉哥啊
第7楼2020/08/30
是辉哥啊
第6楼2020/08/30
谢谢!确定样本和内标溶液的酸度都是1%,询问工程师说是不锈钢导热不好,或者截取锥是用工具安装导致没有完全对准导致热量不能散发而导致掉渣;目前没有买新锥的打算;另外请问下如何看透镜是X透镜还是S透镜呢?
