LiveBandit
第6楼2006/04/20
大致的解释一下:我们通常都采取A-C方式进行样品测量,因原子吸收中其检测系统(如光电倍增管\CCD\CID)都有一定的检测范围,当测量中的样品浓度达到一定极限值时其检测系统也就达到一种饱和状态,(例如样品浓度过度在原子化器中不能全部被原子化这时就会造成一种粒子的光衍射也就成为了一种背景的形式,而这部分是要进行扣除的)而此时的背景扣除并未达到所谓饱各态,所以在扣除背景时就会出现测量结果的负值。这类现象容易给初用者造成样品浓度过低的假象以致出现分析事故,当加以注意。针对此现象我用一个等式解释会更直接点 :净吸收=各类原子吸收总和(此时趋于恒定)-背景吸收(可以看作此时趋向无穷大) 经这么一减当然就会出现负值即所谓的塞曼反转了!
这是本人一点点理解,望同行对上面的有误导之处多指出!
