热分析仪
slowly33
第1楼2012/05/10
还有一个同样品同等实验条件下的图,在400℃之前和700℃之后就比较平,供大家对比。样品为石膏。
KK-yiqi
第2楼2012/05/10
个人认为:第二个峰后基线下降明显,主要是因为分解后形成的新产物,比热容显著改变所致。
第3楼2012/05/10
但是我之前做过的结果,还有第二个峰之后出现上扬的。
tutm
第4楼2012/05/10
这个图好像是有问题的,200-500度明显在增重,这一现象应该能说明这次测试的结果是不可靠的。STA的DSC基线重现性是比较低的,估计还是各次测试前仪器平衡还不够。这个仪器两次测试的间隔时间应该最好让它完全冷到室温,比如3个小时以上,这样才能获得较好的重现性。
第5楼2012/05/10
基线重现性是两边都是空坩埚和坩埚里面有样品时,坩埚的DSC曲线相同吗?200℃——500℃之间有质量增加会不会是样品吸收了空气中的物质,或者气流所致?那你认为第一张图的DSC曲线是有基线漂移吗?
第6楼2012/05/10
基线就是用两个空坩埚做的,做两次或更多次,看看重合得还好吗。那张质量增加的,如果是同样样品同样条件做的,原因不太好解释了
