夕阳
第1楼2012/04/27
试着回答楼主的问题:
(1)鉴于仪器出现的诸多问题还是找厂家检查为妥。
(2)一般空压机都有排水设置,难道仪器都用了2年了,楼主直至今日才想起排水吗?
(3)空压机频繁启动与储气罐内积水太多有关,因为水将储气罐的容积沾满了,给空气留有的余地不多啦!看来楼主的空压机真的要排水啦!至于吸光度瞬间增大可能与空气中混进水汽有关;但是阴极灯不亮恐怕与空压机无关了。
综上所述,楼主的仪器看来很长时间没有保养了吧?
woaiyuanyuan
第2楼2012/04/27
谢谢楼上的帮我解答。我还想再仔细介绍下出现的问题
1.仪器的自动点火功能,可能是火焰检测器坏了,或者是达不到燃气比,就点不起火或者点火5分钟就灭。
2.空压机我确实是没发现,不知道那个气水分离器可以排水吗?仪器买了两年,但是实际工作实际很短,期间工作了7-8个月 每天1个小时吧(我是新到单位)
3,。空压机上的那块表压力从0.8降低到0.4通常是5分钟左右,另外一块表在仪器内部,压力我调的是0.25MPA。关于阴极灯不亮,是在空压机充气后,如果我不点仪器设置,就不会亮,但是只要点击就会亮,无论我是否自动增益,都会亮。
仪器就从没保养过,而且已经闲置了6个月左右。
不知道夕阳大哥,能不能再详细解释下!
不知道
夕阳
第3楼2012/04/28
根据您提到的情况,我再做解释:
(1)火焰检测器不良的故障最代表的现象就是:火焰点着后维持不住。因此您的仪器点火问题很有可能就是火焰传感器的原因。
(2)有的空压机没有储气罐,即为开机即用的类型,如果是这种类型的空压机则有可能无排水功能;自然,排水只能依靠那个汽水分离器来解决啦!
(3)空压机的上限压力(停机)为0.8Mpa而下限压力(启动)为0.4Mpa是正确的,并且二者之间维持在5分钟也是正常的,说明您的空压机没有问题。至于阴极灯在点击仪器的设置键后起辉也是正常的,与自动增益无关。
综上所述,我认为您的仪器没有什么大故障(火焰检测器故障除外)。恕我直言,其实我早已猜到您是位新手了,可能您对于这套仪器(包括附件)的各种功能还是没有吃透之故,希望您还是好好看看仪器的说明书或请教一下仪器厂家的技术人员的为妥。
