laxiangyilong
第3楼2012/04/30
看看OBLFGS1000说明书的描述:
"6.2.1.2 真空
显示两个值:
1. 光学系统中的真空值。
2. 抽气机处于工作状态的时间。
反映光学系统中真空质量的值称为真空值,在专门区域显示。真空质量越高,压强就越低,真空值越高。对于一个大气压强下的系统,会出现负的真空值,压强达到1.3Pa(1.3×10-2mbar),比真空值0.90要高。
0. 8=10-2torr, 0.9=5*10-3torr
真空泵工作时间的长短依赖于真空室、真空管道,可能还有氧化铝过滤器以及真空泵等的状况。真空泵的运行时间会以有限的大约1%的速率减少(没有氧化铝过滤器会是3%),它对真空区受到影响的反应要比真空值更明显。
注意:在操作状态下,真空值必须大于0.8。
真空泵处于开的时间应保持在5%以下。"
wjl9731
第5楼2012/05/10
(1).气泵、真空泵常用:(近似值)
1个大气压= 0.1 MPa = 100 KPa;
1个大气压= 1 公斤= 10 米水柱= 400 inH20;
1个大气压= 1000 mbar= 1 bar;
1个大气压= 760 mmHg= 760torr;
(2).水泵常用:(近似值)
1公斤= 1 bar ;
1公斤= 0.1 MPa ;
1公斤= 14.5 PSI ;
星月玻璃心
第7楼2019/08/19
我的真空泵运行时间都34%了是怎么回事呢?真空值是1.08
