直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/04/27
0.67是不是指的ALPHA系数,是有点低了,考虑是不是你的N通道的高低标有问题了,手动把强度改到原来的值,即ALPHA系数约1时的值,然后多打几块N的标样,看看是不是就对了
wybwyb
第2楼2012/04/29
不建议人为改强度,校正系数你能改,强度也能改,找不到根本原因,还是直接改分析值拉倒!哈哈
mlb2003
第3楼2012/04/29
做完标准化,系数在1左右比较理想,不过经常会遇到一些元素标准化后系数过高或过低,你可以做个类型标准化,在测试标样试一试,如果不理想,那么在重新做一遍标准化看看结果怎么样,还不行那就超找原因,看看是不是气有问题,还是需要调整仪器
jasoncongllllll
第4楼2012/04/29
查查气路、过滤管、样品处理,如果是不锈钢薄片,看看是否不平整,激发时漏气漏光,每个地方影响一点点,最终就出问题了!希望你能早日解决问题!
第5楼2012/04/29
第6楼2012/04/29
