依旧
第1楼2012/04/27
1,样品2,柱子
有水有渝
第2楼2012/04/27
样品的溶剂空白做了没有?
安平
第3楼2012/04/27
具体的分析程序如何?做空白测试看看是否还存在鬼峰。
judit
第4楼2012/05/02
方法比较成熟,别的机子做了正常
第5楼2012/05/02
空白也是有时候有,时间不定,有时候在45min,有时候在35min
第6楼2012/05/02
分析条件比较成熟
第7楼2012/05/02
有时候有,那就是有时候没有了,什么时候会没有,什么时候有,时间不定,楼主检查一下是不是洗脱时间不够,导致前一针的在后一个采集中出现。
第8楼2012/05/03
如果别的机器出出来可以的话,你可以不进样品进流动相试试如果25分钟也有负峰,或是什么也不进也有负峰的话,很有可能是检测器的问题
juegen
第9楼2012/05/05
做空白测试看看是否还存在鬼峰。
