气相色谱(GC)
ldgfive
第1楼2012/04/27
检出限感觉和体积没有多大关系
小五
第2楼2012/04/27
检出限一般有仪器检出限、分析方法检出限之分。仪器检出限是指分析仪器能检出与噪音相区别的小信号的能力,而方法检出限不但与仪器噪音有关,而且还决定于方法全部流程的各个环节,如取样,分离富集,测定条件优化等,即分析者、环境、样品性质等对检出限也均有影响,实际工作中应说明获得检出限的具体条件。所以,给定了10L测出了这个检出限的值,你改为30L,不能理所当然的直接×3啊。
qqqid
第3楼2012/04/28
采样体积增加到3倍,检出限不是乘3,而是要除3。增加采样体积在实际操作中不一定可行,当空气中样品浓度比较高的时候,采样管更容易被穿透。
xiaolmax2011
第4楼2012/04/28
这是什么原因?采的气体多反而检出更精确了吗?
戈壁明珠
第5楼2012/04/28
增加取样量的确能改变方法检出限,但是对于前处理来说增加了很多工作,有时候会使前处理难以进行,因此这种方法要慎用。
hza123
第6楼2012/04/29
空气中苯系物是用活性炭管吸收解析测定的,增加采样体积也是针对空气中痕量苯系物所采用的方法,增加采样体积,可以富集更多的苯系物,所以可以检测更低浓度的空气中的苯系物当然是检出限更低了,一般工作场所苯系物采样量是1.5L,因为工作场所空气允许的浓度比较大,一般现场浓度也相当高,而室内空气苯系物的限值很低,比如苯是0.11mg/立方米,就需要采集更多的量,才便于气相检出。
