![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,您的标准品上机液浓度是多大,如果是做scan全扫描,浓度最好大一些。这样容易看到组分峰,如果浓度很小,有时候组分峰是很小的,你看到的很多大峰都是全扫描杂质峰,还有柱流失。氯氰菊酯有同分异构体,应该出四个峰,有时候是三个,其中一个有肩峰。
doublexue(doublexue) 发表:新手请教各位前辈,,关于GC-MS如何检测农残,
今天用ms试单标方法,用氯氰菊酯的标样(国产的100mg/ml那种) 在DB-1的柱子上,对于标样不应该有很多其他的峰,但是很多峰,分不清哪个是氯氰了,都与谱库匹配不上,找不到, 标样配好之后要干燥吗?用正己烷配标,没有重蒸馏, 此图谱在此条件下的状态: 180度,保持6min,以10度/分升至280度,保持10min
离子源200度,四级杆150度
