热分析仪
tutm
第1楼2012/04/30
没做过这类样品。你说的“正常”图中,好像样品都是淬火过的,估计这样才能出峰,你的样品呢?
re-fen-xi
第2楼2012/05/06
看你的图,信号好像已经出来了,把基线校正平整以后,纵坐标轴放小一点,你看的的坐标轴和给的差别较大,看你的原始图,你的图如果换成小刻度纵坐标,信号应该能出来。
siruigang
第3楼2013/07/09
仪器本身的灵敏度不够吧.
xiaoyezi77
第4楼2013/07/09
各个参数跟正确的图是一样的吗?可以在做一遍看看。
cooop
第5楼2013/07/11
2楼说的很正确,因为曲线没有扣除基线,再加上基线漂移的比较厉害,你需要的峰给淹没在基线漂移里了,你先把基线找平,然后放大分辨率再看看~~
