省部重点实验室
第1楼2012/04/29
十、消毒设备
细菌和细胞培养以及核酸等有关实验所用的试剂、器皿及实验用具,应严格灭菌,有的实验还要求没有核酸酶的污染,故应将实验器械,试剂等进行高压消毒。对于经过导入DNA重组分子的菌株,操作后必须进行严格的高压消毒灭活处理。
大批实验物品、试剂、培养基等可以使用大型消毒器进行消毒。一些不能经受高压、高温消毒的试剂可用滤器滤膜除菌,器皿可用紫外线照射、75%乙醇或0.1%的十二烷基硫酸钠(SDS)浸泡消毒。所有的细胞培养、细菌培养的操作,都应在紫外线消毒后的超净工作台中进行。
下面介绍立式自动压力蒸汽灭菌器(LDZX-40BI)的使用方法。
1.使用方法
(1)开盖:转动手轮,使锅盖离开密封圈。
(2)通电:连接自动进水装置。接通电源,将控制面板上电源开关按至ON处,若水位低(LOW)红灯亮,蒸发锅内属断水状态;缺水(LACK)黄灯亮,电源已正常输入。
(3)加水:打开水源,水位达到低水位,控制面板上低水位红灯和缺水黄灯相继灭,加热(1-绿灯)亮,继续加水至高水位(HIGH)绿灯亮,自动停止加水。
(4)堆放物品:需包扎的灭菌物品,体积不超过200mm×100mm×100mm为宜,各包装之间留有间隙,堆放在金属框内,这样有利于蒸汽的穿透,提高灭菌效果。
(5)密封高压锅:推横梁入立柱内,旋转手轮,使锅盖下压,充分压紧。
(6)设定温度:通电后数显窗灯亮,上层为红色,显示温度,下层为绿色,设定温度和时间。先按控制面板上确认键,绿色数显闪烁,进入温度设定状态。按一次移位键
所指相应位置闪烁,根据所需数据位置进行(单项循环)移位。按△增加键或??减少键,进行所需温度设定。设定完毕,按二次确认键,进行温度确认。
(7)设定时间:按一次确认键,将温度设定切换成时间设定;再按一次移位键,所指相应位置闪烁,根据所需数据位置进行移位;按增加键或减少键,进行所需时间设定。设定完毕,按二次确认键,进行时间设定确认。时间采用倒计时,当灭菌锅内温度达到设定温度,定时器开始倒计时。
(8)灭菌:在加热初,将下排汽阀打开至垂直位置;下排汽阀待蒸汽冒出时,压力表显示指示为100℃时,将下排汽阀推向水平关闭位置;留有微量蒸汽逸出,以控制总汽流量的15%为宜。使用最高灭菌温度为124℃~126℃,压力在0.145Mpa~0.165Mpa范围内属于安全阀设定数,超出压力部分,安全阀将自动泄压,并开始计数灭菌所需时间。灭菌完成,电控装置将自动关闭加热系统,伴有蜂鸣提醒;并将保温时间切换成END显示;此时,将控制面板上电源开关按至OFF处;关闭电源,停止加热待其冷却。
(9)干燥:物品灭菌后需要迅速干燥,须打开放汽阀和下排汽阀,将灭菌器内的蒸汽迅速排出,使物品上残留水蒸汽快速挥发。
(10)将盖开启,取出已灭菌物品。关闭水源,打开下排水阀,排尽灭菌室的水与水垢,以备下次使用。
2.注意事项
(1)堆放灭菌物品时,严禁堵塞安全阀的出汽孔,必须留出空位保证其空气畅通,否则安全阀因出汽孔堵塞不能工作,造成事故。
(2)灭菌液体时,应将液体灌装在硬制的耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞,特别注意,在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回零位方可排放余汽。
(3)对不同类型,不同灭菌物要求的物品,切勿放在一起灭菌,以免顾此失彼,造成损失。
