我用天美CG7900的气相FID,毛细柱TM-5,为何检测环氧苯乙烷时出现两个峰?
  • banana2468
    2012/04/29
气相色谱(GC)
  • TM-5 ( 5%二苯基95% 二甲基聚硅氧烷),规格:30*0.25*0.25
    检测条件:60度保持1分钟,程序升温10度/分钟,至200度。
    发现99%纯度的环氧苯乙烷 一直出现两个峰,峰面积查不多,不像是杂质峰,两个峰的时间为4.9分钟和5.4分钟,开始以为是试剂的问题,后来换了5个厂家的环氧苯乙烷试剂,都出现同样情况。
    按道理,纯物质应该只有一个检测峰的吧!但是为何检测99%纯度的环氧苯乙烷时,会出现两个峰?
  • xiao-jin
    第1楼2012/04/30
    我感到与仪器无关,跟色谱柱或者是操作条件有关,你可以查阅关于环氧苯乙烷的资料。
    banana2468(banana2468) 发表:TM-5 ( 5%二苯基95% 二甲基聚硅氧烷),规格:30*0.25*0.25
  • banana2468
    第2楼2012/04/30
    谢谢!xiao-jin。
    我们试过在相同操作条件下,测试苯甲醛和苯乙醛等两个的纯样品,都发现苯甲醛纯样品出现一个峰,苯乙醛的也是只有一个峰。只有在测试环氧苯乙烷时,就出现两个峰。是不是色谱柱选择不对呢?
  • wxs123456
    第4楼2012/05/03
    应该与色谱柱的极性有关系,就是同样的柱子有时都有区别,可换同样的柱子在试一下,是否是同样的现象。
  • 流年而已
    第5楼2017/11/03
    加我QQ 632747593 发点资料
