请问如何从DSC曲线中得到玻璃化转变温度阿?
热分析仪
  • 小弟刚接触热分析,请大虾们帮忙
  • 沉舟
    第1楼2006/04/21
    玻璃化转变是呈阶梯Z形的,标注温度一般有两种,用的必较多的是TA的软件求玻璃化转变温度的那种。
    这个你可以在论坛里搜索下,以前有这个帖子的。
    deimha 发表:小弟刚接触热分析,请大虾们帮忙
    原文由 bytlq 发表:一般聚合物的玻璃化转变发生在一定的温度范围内,伴随着一定程度的热焓松弛放热峰。究竟把转变过程的曲线哪一点作为玻璃化温度,不同的人有不同的取法。从道理上讲应取起始点,不过有时很困难;而外推起始点Tei(Onset)(基线与转变曲线弯曲点InflectionPoint处的切线交点)和Tmg(依据1/2 Delta Cp得到)的重现性较好。
    对于玻璃化转变温度Tg,ISO和ASTM标准好像对其取舍也不一。标准选择Tei或Tmg作为Tg应该都是可以接受的,但是报告Tg时还是把各个特征温度Tei,Tmg,Tef都报告出来较为客观和妥当些。究竟对于实际应用Tei点更有意义还是Tmg点更有意义,才对我们看待玻璃化转变特征温度的一个重要参考。
    另外TA的Universal Analysis分析软件里的玻璃化转变分析,Tg的取法好像有几种选择,如果按标准作的话,可能要设置一下才是。
  • zgzheng-76
    第2楼2006/04/21
    做过一次玻璃化温度的测试,是液态胶的,先把胶固化成固态,然后取合适的重量测试,有温度范围的,重复做了三次,曲线会有一个明显的拐角出现的,然后用软件里的专门测试玻璃化温度的工具来测就可以了。
  • wangdw419
    第3楼2007/06/20
    在TA公司的分析软件上有专门的工具,不需要自己分析,只需选取范围即可。
    标准一个
  • wangdw419
    第4楼2007/06/22
    现了解一些关于玻璃化转变温度的概念,及其热学特征。然后再重复别人成功的试验实例。积累了足够的知识以后再说吧。
  • Be good
    第5楼2007/06/22
    玻璃化转变在DSC曲线上多表现为一个台阶
    各家的软件上都可以通过选取范围然后直接给出来的
  • zybfly2006
    第6楼2007/06/22
    dsc中的玻璃化温度转变是热容变化而产生的曲线呈阶梯状变化,有时由于热焓松弛还会出现一个峰。我发个图你看看!
