离子色谱档位电压过低
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 我的离子色谱未加电流之前档位电压是在-120左右 按照以前加电流之后正常的话档位电压会变为-50左右 但现在加电流之后档位电压还是-120左右 调零也无法正常使用 调零过后零点还是在20-35左右 请问是什么问题 怎么解决
  • jellyhu2000
    第1楼2012/05/20
    应该是电导率吧,偏高,柱子脏了吧,或淋洗液污染了。
  • ionbaby
    第2楼2012/05/24
    开机之后,可以先使用超纯水冲洗流路5-10分钟,然后继续通纯水,并打开电流几分钟,然后再调零试试,一般前一天做完实验后系统内的液态可能会有所变化,电导有可能会上升
