![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
关于谱线,建议楼主如果没能参考文献的话就自己先试多几条,找干扰最小的。
关于标样,要根据被测样品的浓度配制合适的标样。头发里面这些元素的含量应该不会很高吧,您这么高的标样显然不合适,而且,这么高的标样成本你吃不消的。另外,你这么多种元素不能全部配一起,有些需要分开配,比如汞和硫之类的不能配一起。
huanghua(huanghua) 发表:硒、铝、硅、铬、铜、铁、汞、铅、锌、钙、镁、磷、锰、硫、钠、钾、锂、硼、钼、镉、钴、镍、钒这些元素有些有好几种谱线,选择哪一种谱线好些?文献上也是乱的,没一个标准。如果我要做这些元素的混标溶液,但我又不想把油干扰的元素分开来做标准曲线,因为样本太多,增加工作量。能不能推荐个标液浓度,我自己用的是100ppm\500\1000\1500\2000可以么
