第7楼2005/04/17
倒有点意思,真没试过。大胆的设想一下吧:对于这些元素来说,在盐酸介质中先不说净强度的事,说一下信背比肯定是要高于钠基体的。对于选择了离子线来说,由于钠离子效应的存在,强度可能会降低,背景强度也会提高,扣减后净强度是降低的。在无机酸介质中不在这种干扰因素。
在ICP中的关系式:M=M+ + e- 从这个表达式中可以看出,由于碱金属离子的存在,至使反应向左方向进行,进而降低了金属离子的浓度,而中性的原子增加,谱线的强度也会发生变化(I线增加,II线减少),属于典型的电离干扰,可以通过载气流量来克服,当增大载气流量时,焰炬中心通道温度降低,降低了ICP焰抑制电离干扰的能力。使电离干扰增加.
