![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id1.png)
安捷伦工程师
1.选择什么类型的积分器,要在“校正”下选择“设置定量”,在设置定量的对话框中,use RTEINT 前面有个小方框,如何勾选上,表明使用的RTE积分器,这样在积分参数文件处点击浏览可以选择.P结尾的积分参数文件,在Eidt Compounds 中打开 Advaced 中也可以选择对应的文件。如果不勾选,表明使用的化学工作站积分器,对应的就可以选择.e结尾的积分参数文件。
2. 一般选择积分参数中设置定量中积分参数文件中选择,也可以中编辑化合物中高级中对于每个化合物单独设置积分参数文件。
3.手动积分后退出时保存积分结果,再到校正下点击更新--更新一个级别,选择不重新定量后更新即可。
4. 请确认一下中色谱图菜单下MS信号积分参数中选择的积分参数文件和定量中选择的积分参数文件一样,再积分试试
zheng001(zheng001) 发表:我刚接触安捷伦GCMS,软件应用不熟,请教下各位专家几个积分问题,谢谢!
样品含有十几个成分,三个梯度浓度,首先选择了RTE积分,发现有3个成分积分没有积分或线性不好,改用化学积分这3个成分,并以.e后缀保存,然后在 Eidt Compounds 中打开 Advaced ,可是选用积分文件时File of type只有为.p后缀文件一个选项,所以在方法文件夹里找不到以.e后缀保存的文件(此时积分方式还是选择化学积分)。
请问:在Advaced的选项还有其他设置可以改File of type吗,还是把以.e后缀保存的文件名直接输入就可以?
保存方法时积分设置要选择哪一个?
手动积分 参考教材打开 View / QEdit Quant Result ,用鼠标右键拖拉手动积分,积分结果怎么加入曲线(教材没有说明)?
选择RTE积分时TIC图上没有保留时间,但可以定量(除了那3个积分不好外),请问怎样才能显示保留时间?
麻烦各位专家指点下!谢谢!
