请教多溴阻燃剂测试的分辨率测试。
气质联用(GCMS)
  • 请教各位版友老师,关于IEC 62321-6和GB T 26125中关于质量保证中,分辨率测试说明提到的试剂。
    请问有版友做过吗?里面提到的标物在哪里购买呢,问了一些供应商都找不到,其中IEC还有提供一种试剂的的货号,也是找不到。(惠灵顿实验室Cat. N°. TDE-83R 是一种可用的商用提供的产品。)
  • sdlzkw007
    第1楼2021/11/12
    经过仪器测试结果对比理论百分比评估仪器测试的分辨率。试剂标物建议购买单体
  • 佳人伴孤灯
    第2楼2021/11/12
    主要是BDE209容易降解,需要严格控制,全程棕色瓶子
  • 深蓝
    第3楼2021/11/12
    这个能满足方法要求,但是没提供其他组分的含量
  • 原天
    第4楼2021/11/12
    自己按个这比例用标准品配一个吧。
  • xiaogumd11
    第5楼2021/11/12
    可以咨询一下百灵威,建议买单品
  • jiasheng
    第6楼2021/11/12
    您好,感谢您的回复,想请教一下如何配值呢?如果购买液体标准物质的话。
    原天(jianquan69) 发表:自己按个这比例用标准品配一个吧。
  • 马克思的战友
    第7楼2021/11/12
    这是个溶液
  • 十八湾
    第8楼2021/11/13
    配制的浓度不是已规定了吗?5ug/ul,带内标。这个条款已经说得很清楚了,就是确认样品如果同时存在10溴和9溴醚时,仪器是否可以准确测试(评估10溴的降解状况)
