分析化学
ldgfive
第1楼2012/05/04
硫酸亚铁铵印象里是滴定用试剂应该不能用于标准溶液吧
云☆飘☆逸
第2楼2012/05/05
完全没问题的啊,氧化还原好多都用它滴定的哦
xxmtf
第3楼2012/05/05
可以:带六个水的硫酸亚铁铵基准试剂可以用来标定高锰酸钾溶液
y2th
第4楼2012/05/06
可以,不错要注意它的浓度,感觉标定后存放时间不长,最好现标。
lilongfei14
第5楼2012/05/07
最近做一些实验要用到它,这个非常不稳定,过几天浓度就变化了,所以又点质疑
第6楼2012/05/07
不稳定是正常的,可以加点铁珠在里面,防止氧化,一般都是用现标现用,或者标样换算.
