原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2012/05/04
是做什么样品呢?通常都是基体影响了回收。
ldgfive
第2楼2012/05/04
回收率差有以下几种可能:1、样品不均匀2、样品消解过程中有损失3、样品石墨炉上样时,升温程序不合理,导致铬元素损失
xiaokai7117
第3楼2012/05/04
我们的升温程序是: 干燥 60 140 灰化 700 700 原子化 2600 2600 清除 2700 2700我们的仪器是日立Z-2000,这个是仪器厂家的推荐值,我们也是一直这么用的,没什么问题。
第4楼2012/05/04
我们的基质是明胶
第5楼2012/05/04
我还想问下如果加500ng的标样最后定容到25ML,回收率一般要多少才算可以?
夕阳
第6楼2012/05/04
能否将测试结果传上来看看?包括样品吸光值和背景吸光值。
第7楼2012/05/04
Z-2000石墨炉测铬,其上限浓度为15vg/L(15ppb)。楼主的浓度是否为20ppb?
秋月芙蓉
第8楼2012/05/04
wmj31
第9楼2012/05/05
500ng的标样最后定容到25ML,即加标的浓度为20ppb,这个加标的浓度是否过大?之前做验证的时候,回收率好像是在91%~96%,具体数据记不清了。你是否仅做了一个加标的?
马踏飞燕
第10楼2012/05/06
没用过日立的AA,上限为15ppb吗?这个安老师比较清楚,呵呵,不过加标回收最好加到中间点更合理些
